Akkublock LiIon Balancer 4,0V (Elektronik)
» » Wie ich schon schrieb, die Ladeendspannung ist Sache des Ladegerätes.
» » Deine Schutzschaltung mit Balancer ist eine SCHUTZ-Schaltung, keine
» » LADE-Schaltung.
» Das ist schon kar. Nur wenn ich (bei 10Zellen) 40V Ladespannung anlege,
» heißt das noch
» lange nicht, dass der Balancer die Spannung gleichmäßig auf alle Zellen
» (4,0V) verteilt.
» Die einzelnen Zellen haben unterschiedliche Innenwiderstände, sodass es
» durchaus
» vorkommen kann, dass eine Zelle mit 4,2V( vom Balancer begrenzt) und die
» nächste nur mit
» 3,8V geladen wird. Darum habe ich die die Frage gestellt, ob es einen
» Balancer mit einer
» Spannungsbegrenzung von 4,0V gibt.
» Wurde hier im Forum schon mal eine (einstellbare) Schutzschaltung für eine
» einzelne
» LiIon-Zelle besprochen, evt. mit passenden IC? Die könnte ich dann in Reihe
» schalten.
» Danke für die Antworten
Ich glaube gelesen zu haben dass der Balanciervorgang gleitend erfolgt und nicht erst am Ende des Ladevorganges.
Kann natürlich auch vom IC abhängig sein.
edit:
Hab gerade mal nachgemessen.
Meine 4s Balancer/Schutzschaltung (ebay 192069438226) hat die 4 Zellen bereits bei 3,75V ausbalanciert. Ausgangswerte waren: 3,0 - 3,2 - 2,9 - 3,5V.
Das ganze hängt bei ganz wenig Sonne an einem 12V 10W Solarpanel.
