Einstellung der Spannung beim LM317 (Elektronik)
» mir fällt grade mal wieder keine Lösung ein. Unten nur eine
» Prinzipschaltung, da muß noch mehr Kleinkram dazu.
» Am LM317 ist eine Standardbeschaltung. Mit dem 10Gang-Poti wird die
» Spannung eingestellt. Mit R1 erfolgt die Begrenzung der oberen, mit R2 die
» Begrenzung der unteren Spannung. Damit kann ich einen Teilbereich der
» möglichen Spannungen einstellen (incl. der Übersetzung des Potis). Gedacht
» habe ich mir zwei Bereiche, also 2...12Volt und 12...24Volt. Um das zu
» erreichen wird entweder R1 oder R2 einfach gebrückt.
» Mein Problem (oder Denkfehler) ist, das wenn das Poti auf der höchsten
» Spannung steht (12V) im unteren Bereich, dann bei der Umschaltung natürlich
» sofort 24Volt am Ausgang anliegen. Eine Lösung wäre, das ich den Schleifer
» des Potis beim Umschalten mittels zusätzlichem Kontakt auf die andere Seite
» des Potis klemme. Dann dreht man nach dem Umschalten das Poti rückwärts und
» die Spannung steigt weiter. Oder eben andersrum. Ist natürlich
» gewöhnungsbedürftig so eine Schaltung des Potis.
» Oder geht das auch anders zu lösen?
» Ich hoffe ihr könnt meinen wirren Gedanken folgen.
» LG Sel
Geht ja logischerweise nicht anders....
Wenn das Poti schon am Anschlag ist, wie willst da nach umschalten noch höher drehen?
Wichtig wäre die Unterbrechung beim Schalten mit einem Kondensator abzufangen. Also ähnlich der Pufferung in den DB.
Gruß Steffen
