Lösung... (ist so akzeptabel) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 18.11.2017, 19:22 Uhr
(editiert von Sel am 18.11.2017 um 19:44)
habe jetzt das einfache Netzteil anders aufgebaut. Mit einem TL783 und drangepappten Leistungstransis wirds mittels 3-stufigem Schalter einstellbar sein (incl. Trafoumschaltung, Wicklungen):
- (1) 0...26 Volt / 1 Ampere
- (2) 24... 55 Volt / 1 Ampere
- (3) 0...55 Volt / 0,5 Ampere
Die Strombegrenzung erfolgt wegen dem endlichen Leistungsvermögen des Kühlkörpers fürn Leistungstransistor. Sind ja ordentlich mehr als 30 Watt abzuführen im Extremfall. Kurzschluß bedeutet das der Kühlkörper schnell zu warm wird. Daher habe ich eine Übertemperatursicherung eingebaut, die bei 60°C Kühlkörpertemperatur den Netztrafo stromlos macht. Natürlich kann diese Abschaltung auch bei normalem Betrieb passieren, je nach Umgebungswärme und abgeforderter Leistung. Da aber dieser Betriebsfall relativ selten eintreten wird, ist diese Art der "Sicherung" des Netzteiles vollkommen ok. Meist werden nur Ströme bis 250mA abgerufen. Eine Fehlbedienung des Gerätes, also Schalten in den hohen Spannungsbereich während angeschlossenem Verbraucher, muß ich eben hinnehmen. Aufpassen ist angesagt. Selbst Schuld wenns raucht :-D
LG Sel
Einstellung der Spannung beim LM317 - Sel(R), 18.11.2017, 14:09
Einstellung der Spannung beim LM317 - olit(R), 18.11.2017, 15:21
Lösung... (ist so akzeptabel) - Sel(R), 18.11.2017, 19:22
Einstellung der Spannung beim LM317 - Ingo, 18.11.2017, 15:30
Einstellung der Spannung beim LM317 - Theo., 18.11.2017, 16:31
Einstellung der Spannung beim LM317 - Steffen, 18.11.2017, 19:37
Einstellung der Spannung beim LM317 - schaerer(R), 18.11.2017, 21:37
