Akkublock LiIon Balancer 4,0V (Elektronik)
» Wie ich schon schrieb, die Ladeendspannung ist Sache des Ladegerätes.
» Deine Schutzschaltung mit Balancer ist eine SCHUTZ-Schaltung, keine
» LADE-Schaltung.
Das ist schon kar. Nur wenn ich (bei 10Zellen) 40V Ladespannung anlege, heißt das noch
lange nicht, dass der Balancer die Spannung gleichmäßig auf alle Zellen (4,0V) verteilt.
Die einzelnen Zellen haben unterschiedliche Innenwiderstände, sodass es durchaus
vorkommen kann, dass eine Zelle mit 4,2V( vom Balancer begrenzt) und die nächste nur mit
3,8V geladen wird. Darum habe ich die die Frage gestellt, ob es einen Balancer mit einer
Spannungsbegrenzung von 4,0V gibt.
Wurde hier im Forum schon mal eine (einstellbare) Schutzschaltung für eine einzelne
LiIon-Zelle besprochen, evt. mit passenden IC? Die könnte ich dann in Reihe schalten.
Danke für die Antworten
