Einstellung der Spannung beim LM317 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.11.2017, 15:21 Uhr
» Mein Problem (oder Denkfehler) ist, das wenn das Poti auf der höchsten
» Spannung steht (12V) im unteren Bereich, dann bei der Umschaltung natürlich
» sofort 24Volt am Ausgang anliegen. Eine Lösung wäre, das ich den Schleifer
» des Potis beim Umschalten mittels zusätzlichem Kontakt auf die andere Seite
» des Potis klemme. Dann dreht man nach dem Umschalten das Poti rückwärts und
» die Spannung steigt weiter. Oder eben andersrum. Ist natürlich
» gewöhnungsbedürftig so eine Schaltung des Potis.
Bei der Umschalterei des Schleifers, würde für den Moment des Umschaltens, der Regler auch 24V Springen. Du bräuchtest einen Unterbrechungsfreien Umschalter. Dann hast du nur eine Spannungseinsenkung.
Einstellung der Spannung beim LM317 - Sel(R), 18.11.2017, 14:09
Einstellung der Spannung beim LM317 - olit(R), 18.11.2017, 15:21
Lösung... (ist so akzeptabel) - Sel(R), 18.11.2017, 19:22
Einstellung der Spannung beim LM317 - Ingo, 18.11.2017, 15:30
Einstellung der Spannung beim LM317 - Theo., 18.11.2017, 16:31
Einstellung der Spannung beim LM317 - Steffen, 18.11.2017, 19:37
Einstellung der Spannung beim LM317 - schaerer(R), 18.11.2017, 21:37
