Absicherung E-Herd - warum falsch (Elektronik)
» » Gibt es denn bei Elektroherden andere Vorschriften oder Gegebenheiten?
» Nein.
» Bei einem Anschlusswert von 11kW (welche er wohl eher selten tatsächlich
» aufnimmt) bietet sich B16 an. 5x2,5mm^2 Zuleitung ist in Ordnung. Natürlich
» immer unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Ein passendes Dokument
» wurde ja schon verlinkt.
» Eine Absicherung mit 32A geht dagen schon in Richtung fahrlässig.
warum eigentlich
Die Leitung ist gegen Überlast und gegen Kurzschluss zu schützen.
Bei PVC ist eine Erwärmung auf 70 Grad zulässig (keine Ex Zone, keine brandfördernden Stoffe)
Kurzschluss andere Temperatur und für 5 sec
Überlast ist technisch nicht möglich - der Herd hat maximal 11kW und muss ein Modell sein ohne eingebaute Steckdose.
Kurzschluss kann sein.
Schutzmaßnahme Nullung - wenn der Schleifenstrom reicht ->ok -> keine unzulässige Erwärmung
Genau muss man sich ansehen wie die 11kW auf die 3 Phasen aufgeteilt ist.
rechnerisch sind das 15,9A
Welche Platte mit welcher Leistung und wie das Backrohr.?
Die Heizungen werden alle 230V Modelle sein die mehr oder weniger intelligent auf die 3 Phasen aufgeteilt sind.
Wenn der Kurzschlussschutz funktioniert sehe ich keine Gefahr für den Überlastfall da bekannt ist welche Last
betrieben ist und ein Überlastfall und damit eine unzulässige Erwärmung nicht auftreten kann.
Fix angeschlossen und nur 1 Gerät.....
Leitung wird nicht zu warm 16A bei 2,5
- nicht wäregedämmt verlegt
- kein Spannungsabfall
- Überlast technisch unmöglich
- Kurzschlussschutz ist gegeben
Bei Steckdosenkreise oder unbekannter Last geht 2,5mm und 32A natürlich nicht.
