Absicherung E-Herd (Elektronik)
» Guten Tach,
» ich hatte neulich eine Meinungsverschiedenheit mit einem Elektromeister.
» Es ging um eine bestehende Installation - Ein etwas älterer Herd (P <
» 11kW)
» Angeschlossen mit 5x2,5qmm an 3/N/PE und Abgesichert mit 3x B32.
» Nun hatte ich mal die Nennstromregel: Ib < In < Iz gelernt. (< heißt hier
» kleiner gleich)
» Demzufolge wäre ja die Absicherung mit In =32A für eine Strombelastbarkeit
» der Leitung von Iz= 20A viel zu hoch.
» Er hat sich gleich aufgeregt und meinte, es ist alles korrekt so.
» Gibt es denn bei Elektroherden andere Vorschriften oder Gegebenheiten?
» (keine Überlast möglich?)
» Wer kann mich bitte aufklären? (am besten mit Belegen)
» mfg Dave
Die LS Automaten dienen zum Schutz der Leitungen und
sollen nicht den Herd absichern.
Die LS Automaten sind entsprechend der Leitungsquerschnitte
und der Verlegungsarten zu wählen.
(LS = Leitungsschutz)
Willst du den Herd absichern, dann nimm einen Motorschutzschalter.
bei dem kannst du den Strom einstellen.
Den Motorschutzschalter kann man auch für einen Herd verwenden,
obwohl es nichts bringt.
