Starter Leuchtstoffröhre (Elektronik)
» Ja, generell habe ich den Eindruck, dass konventionelle Drosseln länger
» halten als EVGs.
» Im Großkraftwerk sind die Teile zu tausenden verbaut. Es würde mich mal
» interessieren, ob es da Vergleichszahlen innerhalb der verschiedenen Blöcke
» (mit unterschiedlichen Baujahren und wahrscheinlich auch Technologien
» gibt.
» LS-Röhren im privaten Umfeld sind ja generell anders zu betrachten als im
» industriellen Bereich wo die Lampen ja oft sogar 24h leuchten. Und der
» Startvorgang ist in der Regel ja der Betriebsfall welcher die Komponenten
» am meisten in ihrer Lebensdauer beeinträchtigt.
» Daher wird in der Fachliteratur ja auch auf die modernen, elektronischen
» Starter hingewiesen, welche den Startvorgang schonend durchführen.
» Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass manche Drosselhersteller sogar
» den Starter vorgeben um maximale Lebensdauer für die Röhre herauszuholen.
» Das Flackern beim Starten stört mich generell nicht. Das ist ja meist nur
» in kalten Bereichen extrem. Bei 20°C macht es zweimal pling pling und die
» Lampe leuchtet.
konventionelle Vorschaltgeräte halten praktisch ewig. Wir hatten in einer Werkhalle bis vor ein paar Jahren LS Leuchten, die waren von 1960. Keine Ahnung wieviele das waren vieleicht 600-800 Röhren. Die liefen 5 Tage die Woche 24h und wenn wir da insgesamt 20 Vorschaltgeräte gewechselt haben, war es viel. Die EVGs halten vieleicht im Heimbereich 10-15 Jahre und dann sind sie im Eimer, auch bei Markenherstellern. Und das Schlimme ist, das die von der Baugröße nicht mehr genormt sind in vielen Leuchten. Da ist einfach irgend eine Platine irgendwo in eine Ecke vom Gehäuse geklemmt, und wenn die Leuchte defekt ist, kannst du sie wegwerfen. Ist heute aber überall so. War früher in deinem Kühlschrank der Thermostat defekt, hast du dir einen Austausch geholt für 15 DM und gut war es. Heute iat da eine Platine drin, und wenn du Ersatz willst, kostet die so viel wie ein neuer Kühlschrank.
Aber LED- Röhren hab ich jetzt bei mir im Keller auch rein gedreht. Die sind halt sofort hell, das ist der Vorteil. (aber einfach tauschen geht auch nur beim KVG. Ein EVG musst du ausbauen. )
