Netzplatine Kurzschlüssen (Elektronik)
» » » » Hallo
» » » » Sorry kommt noch!
» » » » 1 Byte hat 7 Bit und 1024 KB oder so.
» » » » Jetzt kommen auch Bilder und Texte.
» » » » Danke
» » » da ist doch die Feinsicherung überbrückt - da kann keiner noch helfen.
» » Das mit den überbrücken der Sicherung war ich aber nur zum messen .
» » Sicherung war durch.
» Was denkst du wozu eine Sicherung da ist? Wenn du die überbrückst brennt
» irgendwas anderes durch und in Folge noch mehr. Ich denke du hast mit
» diesem Versuch erst mal richtig Elektronikschrott produziert.
» Die einzig richtige Lösung wäre gewesen: Sicherung durch neues Teil
» ersetzen, dann messen. Kommt diese Sicherung auch sofort, dann Schaltplan
» besorgen, nachdenken und Bauteile einzeln durchmessen. Anders gehts nicht.
» Natürlich kannst Glück haben und nur eine Schottky-Diode ist durch oder ein
» Mosfet oder.... Glaskugel befragen.
» LG Sel
Danke für deine Antwort.
Das Netzteil war mit der Überbrückten Sicherung nicht im TV verbaut. Habe das Netzteil ausgebaut und dann überbrückt.
ist dann schrott oder geht noch was.
Danke erste inmal.
