Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? (Elektronik)
» Man sollte allerdings nachrechnen, wieviel Leistung der Transistor
» schlimmstenfalls aushalten muss. Nehmen wir den Fall, die Spannung geht
» aufgrund eines defekten Reglers auf über 5,3V hoch. Dann muss der
» Transistor (was schafft ein moderner USB-Anschluss 2A?) den vollen Strom
» bei 5,3V verkraften, bis die Sicherung durchberennt, was eine Zeit lan
» dauern kann. Eine Thyristorschaltung hat es da leichter. Wenn man also
» unbedingt Transistoren nutzen möchte, dann 2 Transistoren, die eine
» Thyristor-crowbar nachbilden.
Ein schöner fetter Mosfet täte es sicher auch (wenn die Gatespannung reicht). Muß man halt den richtigen Typ aussuchen.
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? - Luli, 11.11.2017, 21:10
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? - xy
, 11.11.2017, 21:28
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? - Sel
, 12.11.2017, 08:45
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? - Thomas Kuster
, 12.11.2017, 11:08
Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? - Wolfgang Horejsi, 13.11.2017, 07:39
, 13.11.2017, 08:39
