Geeignete Supressordiode für USB Versorgung? (Elektronik)
» » Hey,
» » kennt jemand von euch eine geeignete Supressordiode für eine 5v USB
» » Versorgung (Also ab ca. 5,3v leitend)?
» TL431 und PNP Transistor mit 2 Widerständen würden diese Supresserdioden
» ersetzten.
Man sollte allerdings nachrechnen, wieviel Leistung der Transistor schlimmstenfalls aushalten muss. Nehmen wir den Fall, die Spannung geht aufgrund eines defekten Reglers auf über 5,3V hoch. Dann muss der Transistor (was schafft ein moderner USB-Anschluss 2A?) den vollen Strom bei 5,3V verkraften, bis die Sicherung durchberennt, was eine Zeit lan dauern kann. Eine Thyristorschaltung hat es da leichter. Wenn man also unbedingt Transistoren nutzen möchte, dann 2 Transistoren, die eine Thyristor-crowbar nachbilden.
