Dualspannungsnetzteil, Verständnis- und Worstcasefrage (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.11.2017, 08:53 Uhr
» Hier muss eine Schutzdiode über den Leistungstransistor,
Das ist grundsätzlich immer sinnvoll. Es könnte ja auch mal sein, besonders bei einem Netzteil das für Experimente eingesetzt wird, dass ein Elko in der Experimentierschaltung eine höhere Kapazität hat als der Ladeelko C1 oder C2 (Bild unten). Dann kann durch den Längsttransistor ein gefährlich hoher Strom rückwärts fliessen, wenn am Eingang des Netzteil rapid schnell abgeschaltet wird, - aus welchem Grund auch immer.
Es macht aber auch Sinn Schutzdioden zwischen +Ub und GND und -Ub und GND einzusetzen, weil dann kann, bei Kurzschluss zwischen +Ub und -Ub, nie eine inverse Spannung von mehr als etwa 1 V bei +Ub oder -Ub anliegen und da kann sicher nichts kaputt gehen.
Zwei dieser Dioden einzusparen ist sinnlos, weil diese eh dreckbillig zu haben sind. Da lohnt sich auf jeden Fall die Worstcase-Batrachtung.
Hier noch einmal das zweite Bild von meinem letzten Posting (siehe Dioden D1, D2, D5 und D6):
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Sel(R), 11.11.2017, 12:42
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - finni(R), 11.11.2017, 13:13
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - schaerer(R), 11.11.2017, 14:19
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Sel(R), 11.11.2017, 17:52
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Mikee, 11.11.2017, 21:22
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Sel(R), 12.11.2017, 08:35
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - schaerer(R), 12.11.2017, 08:56
Dualspannungsnetzteil, Verständnis- und Worstcasefrage - schaerer(R), 12.11.2017, 08:53
