Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage (Elektronik)
verfasst von Mikee, 11.11.2017, 21:22 Uhr
Hallo Sel,
solange die beiden Netzteile jeweils nur jedes für sich kurzgeschlossen wird, verhalten sie sich gleich, egal ob Plus-Masse und nochmal Plus-Masse
oder Plus-Masse-Minus. Es würden auch zwei Netzteile Masse-Minus gehen.
Kritisch wird's, wenn Du einen Reihenschaltung machst und den mittleren Spannungsabgriff nicht nutzt, also bei +30V, Masse, -30V von Plus
nach Minus kurzschließt. Das schwächere Netzteil wird zuerst in die Knie gehen und mit einem niedrigeren Lastwiderstand immer weniger Spannung
liefern, bis es letztendlich umgepolt wird. Und spätestens bei -5 bis -7V legiert dann der Ausgangstransistor durch (Ube in Sperrrichtung wird
überschritten). Hier muss eine Schutzdiode über den Leistungstransistor, ebenso falls als Last ein dicker Elko angeschlossen wird und das
Netzteil bei angeschlossenem Elko ausgeschaltet wird. Ansonsten ist es völlig Wurst welche Art der Spannungserzeugung Du wählst.
Mikee
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Sel(R), 11.11.2017, 12:42
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - finni(R), 11.11.2017, 13:13
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - schaerer(R), 11.11.2017, 14:19
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Sel(R), 11.11.2017, 17:52
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Mikee, 11.11.2017, 21:22
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - Sel(R), 12.11.2017, 08:35
Dualspannungsnetzteil, Verständnisfrage - schaerer(R), 12.11.2017, 08:56
