Starter Leuchtstoffröhre (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.11.2017, 12:51 Uhr
(editiert von cmyk61 am 11.11.2017 um 12:52)
Ja, generell habe ich den Eindruck, dass konventionelle Drosseln länger halten als EVGs.
Im Großkraftwerk sind die Teile zu tausenden verbaut. Es würde mich mal interessieren, ob es da Vergleichszahlen innerhalb der verschiedenen Blöcke (mit unterschiedlichen Baujahren und wahrscheinlich auch Technologien gibt.
LS-Röhren im privaten Umfeld sind ja generell anders zu betrachten als im industriellen Bereich wo die Lampen ja oft sogar 24h leuchten. Und der Startvorgang ist in der Regel ja der Betriebsfall welcher die Komponenten am meisten in ihrer Lebensdauer beeinträchtigt.
Daher wird in der Fachliteratur ja auch auf die modernen, elektronischen Starter hingewiesen, welche den Startvorgang schonend durchführen.
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass manche Drosselhersteller sogar den Starter vorgeben um maximale Lebensdauer für die Röhre herauszuholen.
Das Flackern beim Starten stört mich generell nicht. Das ist ja meist nur in kalten Bereichen extrem. Bei 20°C macht es zweimal pling pling und die Lampe leuchtet.
Nervend ist das permanente Geflacker in mehrflammigen Leuchten, wenn alle Röhren als Single verbaut sind und eine davon defekt wird.
Ralf
» In alten DDR-Zeiten waren die Drosseln mit Aludraht gewickelt, nicht mit
» Kupfer. Und die Teilen hielten Jahrzehnte!
» Neue Röhren sind nicht unbedingt für Drosseln gebaut. Schließlich habe die
» geringere Durchmesser, andere Elektroden, leider auch die billigere
» Gasmischung. Die zünden beschissen ohne Elektronik. Nimmst du Drosseln und
» elektronische Starter, so bruzeln dir die Elektroden in der (älteren) Röhre
» schneller weg. Dann lieber das Flackern beim Einschalten.
» Vorschaltgeräte (gewickelt) von Tridonic fand ich bis jetzt immer ganz gut,
» gibt sicher auch noch andere Hersteller die man empfehlen kann. Bei
» konventionellen Startern finde ich nur noch Osram verwendbar, mit
» Abstrichen. Da gibts keine hochwertigen Teile mehr.
» LG Sel
Starter Leuchtstoffröhre - cmyk61(R), 10.11.2017, 17:24
Starter Leuchtstoffröhre - Offroad GTI(R), 10.11.2017, 17:40
Starter Leuchtstoffröhre - cmyk61(R), 10.11.2017, 17:48
Starter Leuchtstoffröhre - Steffen, 10.11.2017, 18:36
Starter Leuchtstoffröhre - cmyk61(R), 10.11.2017, 20:25
Starter Leuchtstoffröhre - Steffen, 10.11.2017, 21:29
Starter Leuchtstoffröhre - cmyk61(R), 10.11.2017, 23:20
Starter Leuchtstoffröhre - Sel(R), 11.11.2017, 08:22
Starter Leuchtstoffröhre - cmyk61(R), 11.11.2017, 12:51
Starter Leuchtstoffröhre - xy(R), 11.11.2017, 17:32
Starter Leuchtstoffröhre - karlvvv(R), 15.11.2017, 11:03
Starter Leuchtstoffröhre - bigdie(R), 14.11.2017, 20:32
