VU-Meter mit Bereichsumschaltung (Elektronik)
» Hallo Ralf,
» » 2-stufiger Sägezahn liefert Vergleichsspannung für Komparator.
» » Liefert aber (grübel) 0,25dB Auflösung im wichtigen Bereich.
» Wenn ich das richtig verstehe ergibt sich durch die gerade Flanke des
» Sägezahns aber ein linearer Verlauf.
DIe Rampe ist zweigeteilt - umschaltbare Konstantstromquelle lädt C auf. Damit wird im unteren Pegelbereich grob und im oberen Bereich fein aufgelöst.
Ralf
» Das gibt es häufig, unten -20, -15, -10dB (also größe Sprünge) und oben -1,
» 0, +1dB (kleine Sprünge).
» Das ist hier aber nicht erwünscht wegen der Vergleichbarkeit der einzelnen
» Terzen.
» Es muss egal sein, ob die LED 7 und 10 leuchten (3 LEDs Unterschied, bei
» 1dB/LED = 3dB) oder ob es die LEDs 2 und 5 sind.
» Das sind dann auch 3 LEDs Unterschied und das soll den gleichen
» Pegelunterschied darstellen.
» Eine genaue log. Kurve mit gleichen Pegelsprüngen ist demnach unabdingbar.
» Mikee
