Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
verfasst von Steffen, 10.11.2017, 18:10 Uhr
» Sooo. Ich bin jetzt dazu gekommen eure Tips in die Tat umzusetzen. Ich habe
» die Leitungen verstärkt sowie die NE555 Schaltung dicht an den Mosfet
» gesetzt. Ergebnis: Juhu, es läuft wunderbar. Nix wird mehr heiss
Prima!
und der
» Motor ist über den Poti von 0 bis 100% zu regeln.
Nahezu nehme ich an.
Jetzt fehlt nur noch der
» Part in welchem ich die Spannung von extern an die NE555-Schaltung gebe. Da
» kann man also an Pin5 des NE555 ? Hat zufällig jemand ne Beispielschaltung
» dafür? Oder ist es so einfach wie es klingt?
Hast du eine einstellbare Spannungsquelle? Dann klemm sie an die Masse( direkt am 555er) und an Pin 5.
Ausprobieren.... aber erwarte nicht zu viel.
Andere Option zum Testen wäre ein 1K Poti.
Die Bahn zwischen 12V und Masse( direkt am IC), den Schleifer an Pin5 und parallel da das Multimeter dran.
Das Poti sollte min. ein 0,25W Typ sein.
Gruß Steffen
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 17:22
Scheibenwischermotor pwm - xy(R), 04.11.2017, 17:28
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 04.11.2017, 17:52
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 18:06
Scheibenwischermotor pwm - finni(R), 04.11.2017, 18:26
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 04.11.2017, 18:34
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 18:39
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 04.11.2017, 18:46
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 04.11.2017, 18:48
Scheibenwischermotor pwm - JBE, 04.11.2017, 20:13
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 23:29
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 04.11.2017, 23:37
Scheibenwischermotor pwm - Sel(R), 05.11.2017, 10:02
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 05.11.2017, 10:07
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 14:14
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 14:25
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 14:30
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 05.11.2017, 15:15
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 05.11.2017, 15:28
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 17:00
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 05.11.2017, 17:38
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 05.11.2017, 18:07
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 21:46
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 22:35
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 05.11.2017, 23:15
Scheibenwischermotor pwm - xy(R), 05.11.2017, 23:54
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 06.11.2017, 23:10
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 07.11.2017, 18:17
Scheibenwischermotor pwm - el-haber, 08.11.2017, 17:07
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 10.11.2017, 16:47
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 10.11.2017, 17:36
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 10.11.2017, 18:10
