Bremsmodul Drehstrommotor (Elektronik)
» Quelle: Wikipedia / Gleichstrombremsen
Ein Vollzitat von Wikipedia ist nicht nötig.
» ...dem 2,5 fachen des Motornennstromes wären dann 23 Ampere,
» ...Die Gleichspannung kann etwa zehn bis fünfzehn Prozent der
» Nennwechselspannung betragen.
» Das wären dann bei 380Volt 38-57 VDC.
Der Strom ist immer noch ausschlaggebend.
Die Angabe des Spannungsbereiches ist ohne die Motornennleistung unsinnig. Ein kleiner Motor hat schließlich einen größeren Wicklungswiderstand, als ein Motor mit größerer Leistung.
Siehe die verlinkte PDF auf Seite 86. Dort ist ein schönes* Diagramm (man beachte den Titel "Richtwerte für die Bemessung einer Gleichstrom-Auslaufbremsung" ).
*Leider wurde es im Zuge der PDF-Konvertierung etwas verunstaltet.
