Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
» » Da fehlt ja auch die übliche Feinsicherung für die Lampen. Kein Wunder,
» » dass der Triac durchlegiert ist.
» Diese Feinsicherung wird jetzt als Zubehör vom Hersteller angeboten. In
» neueren Geräten ist sie bereits eingebaut. Alternativ sollte man sicher auf
» LED umsteigen, wobei der Triac dann auch noch zünden muß (prüfen).
» Allerdings, ein preiswertes schlichtes Relais statt Triac hätte es für die
» Lampen auch getan.
» Es grüßt die geplante Obsoleszenz
Denn auch mit Sicherung wärs ein Fall
» für die Reparatur. Lampe putt, Sicherung im Arsch, Lampen bleiben dunkel,
» auch nach Austausch.
» LG Sel
Schönen lieben Dank für die Hilfe. Am Wochenende werde ich die Platine ausbauen und wie hier beschrieben, den Triac überprüfen.
ja, genau, die beiden Lampen sind in der Haube drin.
Ich werde schreiben, wenn die Beleuchtung wieder schaltbar ist ![]()
Schöne Grüße
Willi
