?? mind. 2A, Eingang bis 50V? - wieviel max. A? (Elektronik)
» Hi,
» » Stimmt. Nur weiß ich nicht ob dann die Stabilität ausreicht. Muß ich
» » probieren. Habe dafür alles in der Bastelkiste. Das mit dem HV-Typ kann
» ich
» » ja immer noch dann draufbauen. Danke!
» ähm,,, wieviel maximum? -> SOAR im Dauerbereich und Temp.-Bereich
» Kommt ja auch an die Anwendung an, die uns ja (noch
» unbekannt ist.
Ich rechne 50V - 30V = 20V
Das gilt für bis 0,5A (=10 Watt), bei 2A Belastung ist DC maximal 39V, also 9V bei 2A (=18 Watt) müssen maximal verbraten werden. Natürlich kommt der Transi ans Gehäuse (ein riesiger Aluklotz) der "Elektronik" zum Kühlen. Dieser Klotz wird nicht mal handwarm während des Betriebs der Maschine. Ich nehme aus der Bastelkiste einen MJH11022, der lacht über diese Werte. Sein SOAR-Bereich lt. Datenblatt deckt das dicke ab.
Soll die Stromversorgung für die "Elektronik" einer ollen Fräsmaschine werden (irgendein bulgarisches Teil, keine Ahnung). Da werden paar Lämpchen, die Digitalanzeigen (mit Röhren!) und bissel Kleinkram versorgt. Warum die Maschine nur 30V haben will, das weiß ich nicht. Bei der Maschine ist bissel was puttgegangen durch eine Netzüberspannung. Die KFZ-Werkstatt bei uns im Dorf hat das Teil rumstehen und wills nutzen. Mit einem externen Netzteil und 30 Volt geht alles. Aber so kann ich ja nicht in der Werkstatt die Maschine stehen lassen.
LG Sel
