linearer Spannungsregler mind. 2A, Eingang bis 50V? (Elektronik)
» » Der LM317HV oder LM117HV mit einem Parallel-Transi für den höheren Strom
» » wäre möglich.
» Ok, das mit dem Paralleltransi hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ist
» hier die einfachste Lösung. Mit dem L200 gehts auch mit Vortransistor dran
» und der verheizt mir die überflüssigen Volts. Nur schwitzt der L200 bei 2A
» an seiner Grenze rum.
» Also Transi obendrüber und den HV-Typ bestellen. Überstromschutz brauche
» ich ja nicht (fällt ja weg bei Transi drüber).
» LG Sel
Wenn du Überstromschutz nicht brauchst, geht auch ein Transostor möglichst Darlington und ein paar Z-Dioden, die dann 31,2V haben müssen bei Darlington und natürlich ein Vorwiderstand.
Rein theoretisch kannst du auch einen 5 V Spannungsregler nehmen und setzt den Masseanschluss mit einer Z-Diode auf 30V hoch, da kommen dann 35V heraus. Und danach nochmal den gleichen Regler für die 30V und dann geht auch der Kurzschlussschutz
