CMOS und Überspannung, ein Thema für sich.... (Elektronik)
Hallo Rudi4,
» Wie kommst du auf 15V?
» 15V wären doch für den IC4011 schon fast tötlich.
» Das würde doch selbst der sparsame Chinese nicht machen.
Guck mal ins Datenblatt, dann kommst Du selbst drauf:
. . . . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/166/108518_DS.pdf
Da steht unter "Absolute Maximum Ratings":
. . . . VDD_Range: -0.5 VDC to +18 VDC
Diese 18 VDC dürfen absolut nicht überschritten werden.
So und jetzt guck ein wenig weiter unten. Da hat es eine Tabelle wo steht "DC Electrical Characteristics".
Da fällt doch auf, dass die Daten sich auf drei Betriebsspannungs-Parameter beziehen und das sind +5 VDC, +10 VDC und +15 VDC.
Das bedeutet, dass die Betriebsspannung von +15 VDC absolut okay ist, weil sonst die Wertangaben zu +15 VDC keinen Sinn machen würden.
Jetzt gibt es aber noch was, das kaum in einem Datenblatt zu CMOS-ICs erklärt wird und wo ich das früher mal gelesen habe, weiss ich heute auch nicht mehr:
Je näher die Betriebsspannung sich dem maximalen Wert (+18 VDC) nähert, um so niedriger ist die statistische Lebensdauer. Zahlen kenne ich da keine. Aber, generell, wenn einem diese Stabilität etwas bedeutet, bzw. wichtig ist, sollte man nicht mehr als +15 VDC einsetzen. +12 VDC, wenn es die Schaltung erlaubt, wären noch besser. Noch weniger Betriebsspannung bringt bezüglich der statistischen Lebenserwartung keinen Vorteil mehr.
Es kommt da noch ein gewisser Antagonist zur Geltung: Je niedriger die Betriebsspannung ist, desto niedriger ist der Störspannungsabstand und um so grösser die Anfälligkeit auf Störspannungen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
