Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 09.11.2017, 10:25 Uhr
(editiert von Sel am 09.11.2017 um 10:46)
» Der dritte Anschluss muss von der Lüftung selbst sein.
» Wie genau sollte man das Bild der Platine machen (inkl. der Rückseite)?
Wenns ein Triac ist, dann feuerts den durch bei kapitalem Kurzschluß. Passiert schon mal, wenn eine billige Glühlampe am Lebensende ist. Die Rückseite von Trafo bis wie im Bild rechter Rand gibt Aufschluß auf die elektrische Schaltung. Der Typ des Bauelements steht als Code auf dem Gehäuse.
Aber wie geschrieben, ist nur eine Vermutung vom Defekt.
Diesen Triac (wenns einer ist) bekommst du bei jedem Elektronikladen. Ich nenne mal Conrad, Reichelt, Bürklin und viele andere mehr. Kostet paar Cent + Versand. Aber baue die Leiterplatte erst mal aus. Denk dran: Netzspannung SICHER abschalten!!!
LG Sel
Edit:
Könnte der passende Schaltplan sein. Sinds Halogenspots in der Haube?
Trenne bitte die Haube komplett vom Stromnetz. Wichtig!!!
Dann messe mit einem Multimeter zwischen braun Netzzuleitung und Anschluß 4 für die Lampen (bei dir blau) ob ein Kurzschluß ist. Also Ohmbereich einstellen und messen. Ist da Null oder nur wenige Ohm, so ist der Triac kaputt.
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Willi, 08.11.2017, 22:09
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - bastelix(R), 08.11.2017, 22:15
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Willi(R), 08.11.2017, 22:21
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Willi(R), 08.11.2017, 22:22
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Willi(R), 08.11.2017, 22:23
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Sel(R), 09.11.2017, 06:34
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Willi(R), 09.11.2017, 08:48
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Sel(R), 09.11.2017, 10:25
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Wolfgang Horejsi, 09.11.2017, 07:31
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - cmyk61(R), 08.11.2017, 22:35
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Wolfgang Horejsi, 09.11.2017, 07:34
Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt - Gast aus Winsen/Luhe, 08.11.2017, 22:57
