Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
» » » » » Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» » » » » Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
» » » » War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen?
» » » War zu groß, 2. Versuch
» Da dürfte die Platine defekt sein. Du wirst in keinem Fall darum herum
» kommen, sie auszubauen. Dann kannst du von der ausgebauten Platine Fotos -
» auch der Rückseite - machen und hier einstellen. Wichtig wäre auch die
» Bezeichnung des Bauteils mit dem kleinen Kühlkörper. Wie schon vermutet,
» könnte es sich um einen Triac handeln; ein leicht und relativ preiswert
» erhältliches Bauteil. Mit dem Ohmmessbereich jeden Multimeters dürfte die
» Fehlfunktion an der ausgebauten Platine leicht zu klären sein. Falls du,
» wie zu erwarten, einen zerstörten Triac findest, ist es kein Problem, die 3
» Anschlusspins dicht am Triacgehäuse abzuknipsen, die Drahtenden mit der
» Pinzette zu fassen und die Restbeinchen auszulöten. Der Versuchung, das
» Bauteil in einem Stück auszulöten, solltest du widerstehen, das könnte
» leicht mit einer beschädigten Platine enden. Mit etwas Entlötlitze bekommt
» man dann die Löcher in der Platine wieder frei und ein neues Bauteil ist
» schnell eingelötet.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit die Platine ausbauen, den angesprochenen Triac messen und direkt bessere Bilder von der ganzen Platine machen. In welchen Geschäften könnte man solche Triacs kaufen?
Schöne Grüße
Willi
