Untersuchung Tonsensor (Elektronik)
Vielen Dank für die Erklärung der Schaltung. Wechselstrom=kompliziert
Deshalb ist meine Neugier bis hier auch schon befriedigt.
» » 3.
» » Spricht etwas dagegen, (wenn überhaupt) statt der Lampe eine LED
» » anzuschließen?
» » 4.
» » Was müsste man tun für die Anpassung an 230V?
Mit der zusätzlichen Diode um die Gleichrichter Brücke hatte ich nicht durchgesehen, wie rum der Strom zum Verbraucher fließt. Meine 3.Frage zielte darauf ab, ob der Strom für eine LED-Versorgung geeignet wäre. Das hätte ich natürlich auch schreiben können.
Mit LED meinte ich ein Konstant Strom Netzteil. Ich meine nun auf deinem Schaltplan erkennen zu können, dass der Strom ganz normal, positive & negative Halbwelle, gerichtet wird. Der 22µ Glättungskondensator wird aber einiges an Rippel übrig lassen. Also ich habe jetzt 230V Gleichspannung und kann etwa 300mA ziehen. Jetzt müsste man gucken, ob es da einen LED-Treiber gibt.
» Noch mal zu deiner Frage: Eine LED an 230V geht ja schlecht!
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde....
Wenn ich in meine Werkstatt gehe (das ist da, wo meine Frau mich hinschickt, wenn sie wieder mal die Nase voll hat von meinem Gequatsche), dann ist da ein Schalter. Wenn ich den betätige, dann wird es Hell, aber richtig hell. 30W LED direkt ans Netz. Da habe ich, wenn ich mich recht erinnere, 10 Euronen hingeblättert. Mal sehen, wie lange sie hält. Es gibt diese LED wohl auch bis 100W.
» Die Schaltung ließe sich aber problemlos auf 12V umrüsten. Einfach den
» Widerstand R1 brücken und ein oder zwei LEDs in Reih über einen
» Vorwiderstand.
» (D1 bis D4 könnte man dann rausschmeißen LED an Thyristor und minus an
» Masse)
Ne, meine 4.Frage zielte wirklich auf den Anschluss an 230V, weil auf dem Teil ja (noch) 220V steht. Muss man eventuell R1 vergrößern? Dann könnte ich es testen.
Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich das anbauen sollte. Gekauft habe ich es nur zum Auseinander bauen. Ist ja billig. und man gönnt sich ja sonst nix .![]()
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
