Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
» » » » Ich lade ein Bild von der Platine hoch.
» » » » Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
» » » War das Bild größer als 250.000 Byte oder wurde es nur vergessen?
» » War zu groß, 2. Versuch
Da dürfte die Platine defekt sein. Du wirst in keinem Fall darum herum kommen, sie auszubauen. Dann kannst du von der ausgebauten Platine Fotos - auch der Rückseite - machen und hier einstellen. Wichtig wäre auch die Bezeichnung des Bauteils mit dem kleinen Kühlkörper. Wie schon vermutet, könnte es sich um einen Triac handeln; ein leicht und relativ preiswert erhältliches Bauteil. Mit dem Ohmmessbereich jeden Multimeters dürfte die Fehlfunktion an der ausgebauten Platine leicht zu klären sein. Falls du, wie zu erwarten, einen zerstörten Triac findest, ist es kein Problem, die 3 Anschlusspins dicht am Triacgehäuse abzuknipsen, die Drahtenden mit der Pinzette zu fassen und die Restbeinchen auszulöten. Der Versuchung, das Bauteil in einem Stück auszulöten, solltest du widerstehen, das könnte leicht mit einer beschädigten Platine enden. Mit etwas Entlötlitze bekommt man dann die Löcher in der Platine wieder frei und ein neues Bauteil ist schnell eingelötet.
