kabeltester wie fault anzeige? (Elektronik)
» Ich dachte auch erst an einen netzwerktester und einfach nur einen
» apapterstecker auf can machen.
» schön wäre es aber in gleich mit einer prüfbox zu kombinieren und natürlich
» der beepton bei kabelbruch oder kabelschluss.
» da ich die kabel im eingebauten zustand biegen und somit testen möchte ist
» es mir nur schwer möglich gleichzeitig auf die led zu sehen.
» ist so etwas mit einer logicschaltung denn nicht umsetzbar?
» danke für eure antworten.
Dazu brauchst du keine Logik. Eine Konstantstromquelle und prakrisch alle 5 Adern in Reihe geschalten. Zwischen jeder Ader ein Widerstand z.B. 100 Ohm = 4x100 Ohm. Über den 5 Adern und 4 in reihen geschalteten Widerständen hats du dann bei einem konstanten Strom von 10mA 4V und nun brauchst du nur noch 2 Komperatoren, die z.B bei 4,5V feststellen Unterbrechung und bei 3,5V Schluss zwischen den Adern. und daran einen Piepser und fertig.
Hat auch den Vorteil, das nicht alle Adern nacheinander getestet werden sondern gleichzeitig während der gesamten Zeit wenn du die Leitung bewegst
