VU-Meter mit Bereichsumschaltung (Elektronik)
Hallo Ralf,
» 2-stufiger Sägezahn liefert Vergleichsspannung für Komparator.
» Liefert aber (grübel) 0,25dB Auflösung im wichtigen Bereich.
Wenn ich das richtig verstehe ergibt sich durch die gerade Flanke des Sägezahns aber ein linearer Verlauf.
Das gibt es häufig, unten -20, -15, -10dB (also größe Sprünge) und oben -1, 0, +1dB (kleine Sprünge).
Das ist hier aber nicht erwünscht wegen der Vergleichbarkeit der einzelnen Terzen.
Es muss egal sein, ob die LED 7 und 10 leuchten (3 LEDs Unterschied, bei 1dB/LED = 3dB) oder ob es die LEDs 2 und 5 sind.
Das sind dann auch 3 LEDs Unterschied und das soll den gleichen Pegelunterschied darstellen.
Eine genaue log. Kurve mit gleichen Pegelsprüngen ist demnach unabdingbar.
Mikee
