Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
Hallo Ralf,
ich müsste mir die Platine nochmal ausbauen und von der Rückseite ein Bild machen.
Es sind 230V Lampen. Wie gesagt, sie sind jetzt permanent an (eine wurde natürlich, nach dem sie kaputt gegangen ist, ersetzt).
Auf der Internetseite von Jan Kolbe habe ich aus den Foren erfahren, dass dieses Problem bekannt ist: es werden Fälle beschrieben, bei denen die Lampen, nach dem eine von beiden kaputt gegangen ist, überhaupt nicht mehr an-bzw. ausgehen. Fa. Kolbe sagt, die Platine müsste ausgetauscht werden (neue kostet 79€±Versandkosten) . Der 'Schalter' für die Beleuchtung ist ein kleiner Taster (12V?), der sich außen auf der Abzugshaube mit anderen Schaltern befindet. Ich habe die Funktion des Tasters überprüft, ist ganz.
Schöne Grüße
Willi
» Hallo Willi,
» leider gibt Dein Bild nicht sehr viel her.
» a) Ich kann nur ahnen, welche Bauteile sich auf der rechten Seite der
» Platine befinden.
» b) Lampe defekt? 230V Lampe? 12V Lampe?
» c) mach mal bitte ein Bild der Leiterbahnseite
» Gruß
» Ralf
