Induktion Spule (Elektronik)
» zur Messung von Scherwellengeschwindigkeiten (
» Ausbreitungsgeschwindigkeiten im Erdreich)
» benötige ich einen Sensor der folgende Anforderungen erfüllen muß:
» - er muß klein sein; Durchmesser ca. 15mm
» - er muß günstig sein; weil er auch schon mal nicht mehr zu bergen ist.
» Der Sensor soll in einem Bohrloch im Erdreich eingebracht werden; wenn
» das zufällt ist er weg.
» - er muß nicht genau sein (die eigentliche Messung läuft mit kalibrierten
» Sensoren an der Oberfläche)
» Also habe ich mir einen einfachen AUfbau zum selbstbau überlegt:
» In einem Plastikrohr ist ein Permanentmagnet durch 2 Federn schwingfähig
» angebracht.
» Um das Platikrohr wird Kupferlackdraht gewickelt. Wenn sich der Magnet
» bewegt wird eine Spannung induziert.
» Bei welcher Anordnung der Wicklungen (a oder b) ist eine höhere Spannung zu
» erwarten?(bei gleicher Wicklungszahl)
Eigentlich müßte es reichen den Magneten an einer Feder hängend anzubringen, den Rest macht die Schwerkraft. Natürlich schwingt so ein System ungedämpft, ich weiß nicht ob das stören kann. Ist dein Rohr nicht genau senkrecht, so fängst du dir starke Meßfehler ein. Der Magnet schwingt durch die Reibung am Rohr unter Umständen gar nicht.
LG Sel
