Induktion Spule (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 08.11.2017, 17:22 Uhr
(editiert von Hartwig am 08.11.2017 um 17:36)
Der Magnet wird in Richtung seiner Feldlinien in der Spule bewegt - das ist nicht optimal. Schau dir einen dynamischen Lautsprecher an, dort schneidet die Schwingspule das Feld zwischen den konzentrischen Polen. Vielleicht geht ein dyn. Miniaturlautsprecher....oder du musst dein Konzept ändern (Magnet innen als stab, aussen als Rohr. An einem Ende Stab und Rohr verbinde, die Spule bewegt sich im Luftspalt am anderen Ende.
Andere Idee: nimm einen Biegeschwinger mit Piezo-sensor, d.h. eine Metallzunge mit einer Masse an einem Ende. Die Biegung der Zunge durch die Auslenkung der Masse wird von einem Piezo-Kristall auf der Zunge erfasst - oder eben gleich einen Bewegungssensor oder Accelerometer. Die Piezo-Sensoren liefern recht kräftige Signale und dürften nicht zu teuer sein. Leider weiss ich so spontan keine Bezugsquelle, aber googel sollte da was kennen.
Induktion Spule - marcusb(R), 08.11.2017, 17:02
Induktion Spule - Hartwig(R), 08.11.2017, 17:22
Induktion Spule - marcusb(R), 08.11.2017, 17:47
Induktion Spule /edit - Hartwig(R), 08.11.2017, 20:33
Induktion Spule - marcusb(R), 08.11.2017, 21:09
Induktion Spule - Hartwig(R), 09.11.2017, 00:00
Induktion Spule - Sel(R), 08.11.2017, 19:15
Induktion Spule - marcusb(R), 08.11.2017, 19:37
Induktion Spule - Sel(R), 09.11.2017, 06:41
Induktion Spule - marcusb(R), 09.11.2017, 17:06
