Untersuchung Tonsensor (Elektronik)
» » » Wie würde denn ein Schöner aussehen?
» » So!
» Meine Güte, Du gibst Dir echt eine grosse Mühe. Hut ab!
Trägst du ein?
» Jetzt fällt der Mikrophon-Verstärker-Mourks so richtig schön auf.
» Ja und dann noch die parallel geschalteten Thyristoren. Einfach ein
» herrlicher Anblick. Nur eines ist noch "schöner"! Ein lila 555er. Untersteh
» Dich!
Ich werde mich hüten.
@ rudi4
Gatter 1 bildet ein Dämmerungsschalter.
Gatter zwei bildet den zweifelhaften NF Verstärker.
Gatter 3 und 4 bilden einen monostabilen Multivibrator.
In Ruhelage ist Pin 11 mit Pin 9 auf H
Fällt Licht auf den LDR ist Pin 3 ebenfalls H
Also Pin 8 über D6 auf H. Und 9 sind auch auf H. somit ist Pin 10 L Thyristor ist aus.
Erst wenn es Dunkel ist, geht Pin 3 auf L. So, dass D6 gesperrt ist.
Jetzt entscheidet der Verstärker, Gatter zwei über den Pegel an Pin acht.
Bei entsprechendem Geräusch wird der Pegel an Pin 8 soweit nach masse gezogen, dass das Gatter drei gesetzt wird. Über C2 und Gatter vier geht der Monoflop, für seine Eigenzeit, in Selbsthaltung. Thyristoren werden gezündet und es gibt ein Erhellendes Ereignis.
