VU-Meter mit Bereichsumschaltung (Elektronik)
ich möchte mir evtl. einen analogen Terz-Analyzer bauen (Elektor 1984, Hefte März bis Mai).
Natürlich nicht 1:1 wie beschrieben, sondern für meine Bedürfnisse angepasst.
Filter, Auswertung und Multiplex sind alles nicht von Interesse.
Es geht hier nur um die Anzeige und deren Anzeigeumfang, die ich gerne ändern würde.
Beibehalten werden die 11 OpAmps als Komparatoren beschaltet und eine Widerstandskette in log. Aufteilung für die Referenzspannungen der einzelnen Komparatoren.
Mit den Widerstandswerten lassen sich beliebige Spannungssprünge realisieren. Soweit so gut.
Praktisch finde ich eine Umschaltmöglichkeit mit Empfindlichkeiten von 1, 2, 3 und 4dB pro LED.
Der Anzeigeumfang beträgt somit 10, 20, 30 oder 40dB insgesamt.
Meine Idee war die beiden äußeren Widerstände der Kette umschaltbar zu machen, damit entsprechend große Spannungssprünge innerhalb der Kette entstehen.
z.B. 10dB = Faktor 3,16, unterer Referenzpunkt z.B. auf 100mV, oberer auf 316mV oder bei 20dB = Faktor 10 unterer Referenzpunkt z.B. auf 100mV, oberer auf 1V.
Leider wird die logarithmische Aufteilung innerhalb der Kette jetzt verändert.
Statt dass aus 0, 1, 2, 3, ... dB jetzt 0, 2, 4, 6, ... dB werden, ergeben sich 0, -1,34, -2,74, -4,21, ... also oben zu kleine Schritte und weiter unten mit -11,3, -13,6, -16,4, -20dB zu große Schritte.
Die einzige Lösung, die mir momentan einfällt ist:
Eine Kette mit 40 Widerständen aufbauen und je 1dB Schrittweite. Für 1dB Schritte in der Mitte 10 aufeinanderfolgende Abgriffe nehmen, für 2dB Schrittweite jeden zweiten Kontakt nutzen, für 3dB jeden dritten und so weiter. Dazu benötige ich dann aber einen Schalter 12x4 Stellungen wie er in den alten Centronics-Umschaltboxen für Drucker drin war (vier PCs mit einem Drucker verbunden).
Gibt es wirklich keine einfachere Lösung (Kaufgerät und digital mal außen vor)?.
Mikee
