Scheibenwischermotor pwm oder ganz einfach!? (Elektronik)
https://www.ebay.de/itm/6V-90V-15A-Pulse-Width-PWM-Motor-Speed-Controller-Switch-Drehzahlregler-Schalter/272281609239?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
einfacher geht es nicht und billiger auch nicht.
Dazu eine Frage an die Exyperten : das Ding läuft laut Beschreibung mit 13kHz Pulsen, was ist da für ein Chip drauf ( keine Beschriftung) und wie kann ich die Frequenz senken?
Ein 40x40mm² Lüfter hat praktisch gar nicht auf das Ding reagiert ( mußte ihn anschubsen auch bei voller Leistung!) dachte das Ding ist kaputt und wollts schon reklamieren.....
Hatte dann rechtzeitig einen 120x120mm² Lüfter der es tut. Aber die ersten Prozent des Regelbereiches steht der auch, sicher sind die Pulse zu kurz ( zu wenig Energie) um den in Gang zu bringen.
Anstelle des Potis kann eine Steuerspannung von 0-5V angeschlossen werden ( noch nicht getestet!).
MfG
Peter
