VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht (Elektronik)
» » » » » wie wäre es mit dem guten alten XR2206?
» » » » Er wills ja diskret damit auch Anfänger das gut löten können.
» » » Ja aber, um Himmelswillen, wo liegt eigentlich das Problem?
» » » Man kann ja den XR2206 auch diskret mit Transi u.s.w. bauen.
» » » Also dann, auf Los geht's los!
» » » Hat jemand noch irgendwelche Fragen?
» » Die Stromquellen müssen aber auch mit Transistoren gebaut werden, oder?
» Einfach unverzeilich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Asche auf mein
» Haupt.
» Bei den Stromquellen gilt noch die unbedingte Erschwerungsauflage, dass der
» diskrete Aufbau so realisiert sein muss, wie wenn dazu ein Opamp zum
» Einsatz kommt, der ebenfalls wieder diskret realisiert sein muss. Und da
» auch da gibt es wieder Stromquellen, die..... ...... .....
Ok...so wird man nie fertig.
» Erinnert mich jetzt ein wenig an die verschachtelten russischen Puppen
» (Babuschka)......
Mtrjoschka heißen die.
Babuschka ist die Oma.
Und mich erinnert das an z.B. an einen Flughafen in Brandenburg.
» (Quelle: Wiki)
» Wenn das ein Azubi durchsteht, kriegt er einen Spezialorden.
