VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht (Elektronik)
» » » » wie wäre es mit dem guten alten XR2206?
» » » Er wills ja diskret damit auch Anfänger das gut löten können.
» » Ja aber, um Himmelswillen, wo liegt eigentlich das Problem?
» » Man kann ja den XR2206 auch diskret mit Transi u.s.w. bauen.
» » Also dann, auf Los geht's los!
» » Hat jemand noch irgendwelche Fragen?
» Die Stromquellen müssen aber auch mit Transistoren gebaut werden, oder?
Einfach unverzeilich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Asche auf mein Haupt.
Bei den Stromquellen gilt noch die unbedingte Erschwerungsauflage, dass der diskrete Aufbau so realisiert sein muss, wie wenn dazu ein Opamp zum Einsatz kommt, der ebenfalls wieder diskret realisiert sein muss. Und da auch da gibt es wieder Stromquellen, die..... ...... .....
Erinnert mich jetzt ein wenig an die verschachtelten russischen Puppen (Babuschka)......
(Quelle: Wiki)
Wenn das ein Azubi durchsteht, kriegt er einen Spezialorden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
