Drehzahlsteller für Winkelschleifer (Elektronik)
» Eigentlich gibt es bei so einer " Drecksarbeit" nichts besseres als eine
» Maschine die was schafft.
» Evtl. eher mechanisch die Tiefe begrenzen.
Im wesentlichen ist das alter Fliesenkleber und an einigen Stellen Estrichbeton. Beim Fleisenkleber ist der Abtrag extrem hoch, soviel möchte da dar nicht in einem Durchlauf weg haben. Soll schliesslich hinterher eine halbwegs ebene Fläche werden.
Ich habe jetz mal den kompletten Elektronikteil ausgebaut. Die Maschine läuft dann deutlich zu schnell, so dass ich sie nur mit dem Drehzahlsteller betreiben werde. Das klappt allerdings ganz gut. Die integrierte Konstantelektronik regelt die maximale Drehzahl nach dem Anlaufen ohne Last herunter; das kann man deutlich hören. Problem ist natürlich die geringe Lüftung bei niedrigen Drehzahlen. Da muss ich dann halt öfter Pause machen.
