VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht (Elektronik)
wie wäre es mit dem guten alten XR2206?
Braucht nur wenige externe Bauteile und lässt sich sogar nur mit Widerstandsänderung von 20Hz bis 20kHz durchstimmen.
Eine Oktave ist dagegen lachhaft.
Gutes thermisches Verhalten (Drift) wird im Wobbelbereich bis 1:30 mit Widerständen von 10k bis 300kOhm erreicht.
Allerdings sind die Töne einer Oktave sehr eng beieinander, das wird nichts mit 1% Widerständen (E96 Reihe).
1,00, 1,02, 1,05, 1,08 oder so geht da die Reihe, du brauchst ab 1,00 und dann 1,059 (12te Wurzel aus 2).
Mikee
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - cmyk61
, 06.11.2017, 14:33
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - Jüwü
, 06.11.2017, 15:07
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - xy
, 06.11.2017, 16:06
, 06.11.2017, 21:58
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - Mikee, 07.11.2017, 09:01
, 07.11.2017, 11:16
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - schaerer
, 07.11.2017, 18:31
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - Steffen, 07.11.2017, 18:37
, 07.11.2017, 19:28
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - Steffen, 07.11.2017, 19:39
, 06.11.2017, 16:13
, 06.11.2017, 21:53
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - PeterGrz
, 08.11.2017, 07:45
, 08.11.2017, 09:01
, 08.11.2017, 12:05
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - Hartwig
, 06.11.2017, 18:30
