VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.11.2017, 18:30 Uhr
Hallo Ralf,
hier ein Projekt aus dem "Hobby Circuits Manual" von RCA (1968). Nur Transistoren und recht einfach, allerdings ist es kein VCO (Wien-Brücke); der Tonumfang ist auch größer, aber die Schaltung ließe sich vielleicht vereinfachen. Für ganze 5 Transistoren ist der Funktionsumfang erstaunlich. Vielleicht ließe sich daraus eine sehr einfache Grundschaltung ableiten, die dann bei Bedarf und je nach Motivation und Können der Teilnehmer ausgebaut werden kann...
Ganz lustig sind die Bohrschablonen für den Aufbau auf Platinenmaterial ohne Cu-Beschichtung, also sozusagen die (Technologie-)Stufe nach dem "Zweckboard" ;-). Die npn-Transistoren (SK3020) sind Siliziumtypen im TO-39 Gehäuse, 40V, 800mA und 3W. RCA hatte derzeit Bauelemente-Kits für Bastler im Programm, daraus stammen die genannten Typen (SK3020 und SK3005) wahrscheinlich.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171106182742.pdf
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - cmyk61(R), 06.11.2017, 14:33
VCO im Bereich 20Hz-20kHz- einfachste Ausführung gesucht - Hartwig(R), 06.11.2017, 18:30
