0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)
» » Es gibt keine 0,75V LEDs. Die Spannung wird für die LEDs hochgesetzt.
» Dann könnte ich ja mal messen, welche Spannung am Strang anliegt bei
» eingelegter Batterie,
Das wäre eine Idee.
» Wenn ich von 2,5V ausgehe (5V pro Strang)
Kann bei gelben LEDs hinkommen.
» bei 20mA dann brauch ich wohl
» einen 370 Ohm Widerstand.
Sich auf die E12 Reihe zu beschränken, und 390R zu wählen, genügt für eine LED auch.
» Wenn an diesem Widerstand 7V abfallen bei 20mA komme ich auf 0,14W
» richtig?
Richtig
» Also reicht ein 1/4W Widerstand?
Theoretisch schon, die werden bei Nennlast aber recht warm. Von daher ist es vorteilhaft, einen Widerstand mit höherer Nennleistung zu wählen.
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 08:27
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Mikee, 06.11.2017, 09:25
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Gastl, 06.11.2017, 15:02
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Offroad GTI
, 06.11.2017, 09:27
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Sel
, 06.11.2017, 09:28
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:06
, 06.11.2017, 10:14
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:33
, 06.11.2017, 11:09
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 11:43
, 06.11.2017, 11:48
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - cmyk61
, 06.11.2017, 22:08
