0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)
» Es gibt keine 0,75V LEDs. Die Spannung wird für die LEDs hochgesetzt.
Dann könnte ich ja mal messen, welche Spannung am Strang anliegt bei eingelegter Batterie,
da es gelbe LEDs sind und die dann wohl etwas weniger Spannung haben müssten.
» Gehe mal von 3V pro LED (weiß) aus. Zwei in Reihe macht 6V. 20mA pro LED
» sind i.d.R. mehr als genug.
» Mit einem 330R Widerstand (Pn>=0,6W) _pro Strang_ sollte das
» funktionieren.
Wenn ich von 2,5V ausgehe (5V pro Strang) bei 20mA dann brauch ich wohl einen 370 Ohm Widerstand.
Wenn an diesem Widerstand 7V abfallen bei 20mA komme ich auf 0,14W richtig?
Also reicht ein 1/4W Widerstand?
Gruß Sven
» » Sicherung habe ich hinter der Batterie eine 10A Flachsicherung aus dem
» KFZ
» Für 0,75mm² schon etwas viel. 2A reichen auch.
