0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)
verfasst von MagicSven, 06.11.2017, 10:33 Uhr
Hallo Offroad GTI,
pro Solarkugel sind 2x 1,5V AAA Akkus verbaut, die aber parallel angeschlossen sind.
Diese gehen auf einen kleinen Regler und auf eine Solarzelle.
Die Solarzelle lädt also Tagsüber die Batterien (1,5V) und bei Dunkelheit gehen die LEDs an.
Da jeweils 2 LEDs parallel angeschlossen sind gehe ich davon aus, dass an jeder LED maximal 0,75V anliegen.
Stromverbrauch gemessen zwischen Batterie und Kontakt.
Wenn ich also die 4 LEDs alle in Reihe schalte, dann müsste ich 4x 0,75V = 3V haben.
Natürlich kann ich jetzt meinen DC-DC Regler auf 5V einstellen und mit einem 25 Ohm Widerstand arbeiten
um den maximalen Strom auf 80mA zu begrenzen.
Sicherung habe ich hinter der Batterie eine 10A Flachsicherung aus dem KFZ Bereich. Danke für den Hinweis.
Gruß Sven
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 08:27
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Sel(R), 06.11.2017, 09:28
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:06
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Offroad GTI(R), 06.11.2017, 10:14
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:33
