0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)
» Meine Frage bezüglich des Spannungsabfalls ist nun folgende:
» - ist es Sinnvoller mit 12V (14,4V bei voller Batterie) direkt auf die
» Solarkugeln zu gehen und in jeder Solarkugel einen LM2596S DC-DC Step-Down
» Schaltregler einzubauen
» oder
» - den Schaltregler direkt hinter die Batterie zu klemmen und mit 1,5V die
» Leitung im Garten zu versorgen?
Kommt auf die Stromaufnahme der Kugeln an.
Ein Spannungswandler am Ender der Leitung, und von dort verteilt auf die Kugeln, dürfte ein guter Kompromiss sein.
» Wenn ich es richtig nachgelesen habe müsste bei 1,5V der Spannungsabfall um
» den Faktor 10 höher sein als bei 14V
Der Spannungsfall auf der Leitung hängt vom fließenden Strom ab, nicht von der anliegenden Spannung.
Da für die gleiche Leistung bei geringerer Spannung der Strom größer sein muss, ist dann auch der Spannungsfall größer.
