0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? (Elektronik)
Hallo Sven,
bei 1,5V fließt natürlich der rund 10fache Strom gegenüber 14,4V.
Bei 0,75mm² hat das Kabel rund 25mOhm pro Meter.
Bei 10m Entfernung sind das dann hin und Rück 20m, also 0,5Ohm.
Bei 10 LEDs mit je 20mA (insg. 200mA) fallen also 0,1V ab.
Ob das noch zu vertreten ist, musst Du selbst beurteilen.
Bedenke aber auch, dass Du nicht alle LEDs parallel schalten kannst, weil jede LED
eine etwas andere Betriebsspannung hat.
Du könntest auch auf 4V stabilisieren und in der Kugel mit einem einfachen Vorwiderstand
die benötigte Spannung (wahrscheinlich 3 Komma irgendwas Volt) zu erzeugen.
Wäre billig und einfach zu lösen.
Mikee
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 08:27
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Mikee, 06.11.2017, 09:25
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Gastl, 06.11.2017, 15:02
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Offroad GTI
, 06.11.2017, 09:27
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - Sel
, 06.11.2017, 09:28
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:06
, 06.11.2017, 10:14
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 10:33
, 06.11.2017, 11:09
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - MagicSven, 06.11.2017, 11:43
, 06.11.2017, 11:48
0,75m² Leitung für Gartenbeleuchtung - Spannungsabfall? - cmyk61
, 06.11.2017, 22:08
