kabeltester wie fault anzeige? (Elektronik)
» hi versuch grad für ein 5 pin kabel einen tester zu realisieren der alle 5
» in reihe durchtestet und wenn mehr als 1 led oder keine leuchte ein signal
» (beep) von sich gibt.
Man könnte einen der üblichen Kabeltester (mit Lauflicht) nehmen und die Stromaufnahme über einen Shunt messen und die Spannung über dem Shunt einem Fensterdiskriminator zuführen. Nur wenn eine LED leuchtet, würde der Tongenerator blockiert. Allerdings findet dieser Kabeltester keine vertauschten Adern oder signalisiert sie zumindestens nicht akustisch, sodass man halt doch hinsehen muss. Der Tongenerator braucht eine Versorgungsspannung. Wenn man die Batterie einsparen will, hat man wieder das Problem, dass bei komplett unterbrochener Verbindung auch keine Versorgung für den Beep da ist. Ich würde 5 Tongeneratoren mit unterschiedlicher Tonhöhe an die 5 LED anklemmen, so dass akustisch pefekt zwischen vertauschten Leitungen, unterbrocher oder Kurzgeschlossener Verbindung unterschieden werden kann. 5 CMOS-555 mit jeweils unterschiedlichen Frequenzen - wer komponiert die beste Melodie?
