Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
» » » » » Hier noch ein Bild vom Aufbau
» » » » Ist ja ein netter Drahtverhau. Dass es da Probleme geben kann,
» wundert
» » » » nicht.
» » » » MOSFET-Treiber müssen immer so nah wie möglich am MOSFET platziert
» » » werden.
» » » » Vor allem die Verbindung Treiber-GND zu MOSFET Source muss möglichst
» » » kurz
» » » » sein. Deine Variante ist das komplette Gegenteil davon.
» » » Bei diesen Bindfäden wird die Masse am Transistor hochgezogen.
» » » Da würde ich mindestens 1, 5 mm2
» » » verwenden.
» » » » Du sollteset die kleine NE555 Platine also direkt neben den MOSFET
» » » löten.
» » » » Die Litzen sehen auch alle recht dünn aus. Hast du die Leiterbahnen
» » der
» » » » Lochrasterplatine verstärkt, oder müssen die den Strom so
» (er)tragen?
» » » » » und die NE555-Schaltung
» » » » Gibt es für die auch einen Schaltplan?
» » » » » Liegt wohl am Poti, oder?
» » » » Wohl eher an der Dimensionierung der Schaltung.
» » Schaltplan für den NE555 hab ich leider nicht. Denk mal es ist eine der
» » Standardschaltungen ausm Netz.
» Du könntest sie ja abzeichnen, so viel ist es ja nicht. Die Bauteilwerte
» nicht vergessen ( Poti z.B.) Dann kann man mehr sagen.
» Z.B. daß ein Elko/ Kerko am 555er nicht schaden kann, daß die Frequenz zu
» hoch ist u.s.w.
» Tja was die Kabel etc. betrifft: das kann
» » ich ja mal überarbeiten und schauen wie es dann läuft. Der bisherige
» Aufbau
» » ist ja eh nicht der endgültige. Eher nur zum experimentieren. Auf der
» » Lochrasterplatine hatte ich auch nur die dünnen Kabel verwendet. Dachte
» das
» » reicht.
» Nee, zumindest die, die den Motor versorgen, sollten ausreichend
» Querschnitt haben. Und auch auf der " großen Platine" können gern einige
» große Elkos.
» Die vom Netzteil sind oft nicht ausreichend.
» Gruß Steffen
Ich werd mal versuchen die Schaltung aufzuzeichnen und stell sie dann hier rein. Würd mich ja schon interessieren ob ich da noch was dran ändern muss.
@ Offroad GTI:
Danke für die Skizze! So werd ich es mal bauen....und alles mit ausreichend dicken Leitungen. Bin mal gespannt.
