Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
» » » Hier noch ein Bild vom Aufbau
» » Ist ja ein netter Drahtverhau. Dass es da Probleme geben kann, wundert
» » nicht.
» » MOSFET-Treiber müssen immer so nah wie möglich am MOSFET platziert
» werden.
» » Vor allem die Verbindung Treiber-GND zu MOSFET Source muss möglichst
» kurz
» » sein. Deine Variante ist das komplette Gegenteil davon.
» Bei diesen Bindfäden wird die Masse am Transistor hochgezogen.
» Da würde ich mindestens 1, 5 mm2
» verwenden.
» » Du sollteset die kleine NE555 Platine also direkt neben den MOSFET
» löten.
» » Die Litzen sehen auch alle recht dünn aus. Hast du die Leiterbahnen der
» » Lochrasterplatine verstärkt, oder müssen die den Strom so (er)tragen?
» » » und die NE555-Schaltung
» » Gibt es für die auch einen Schaltplan?
» » » Liegt wohl am Poti, oder?
» » Wohl eher an der Dimensionierung der Schaltung.
Schaltplan für den NE555 hab ich leider nicht. Denk mal es ist eine der Standardschaltungen ausm Netz. Tja was die Kabel etc. betrifft: das kann ich ja mal überarbeiten und schauen wie es dann läuft. Der bisherige Aufbau ist ja eh nicht der endgültige. Eher nur zum experimentieren. Auf der Lochrasterplatine hatte ich auch nur die dünnen Kabel verwendet. Dachte das reicht.
