Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
» » » » Nimm wirklich
» » » » einen Treibertransistor dazu. Dann bist du auf der sicheren Seite,
» » » Wozu? Der NE555 hat zwei Transistoren in der Ausgangsstufe. Wenn da
» » jetzt
» » » extern ein Transistor als "Treiber" nachgeschaltet wird, wird es eher
» » » schlechter, als besser.
» » So. Ich hab den Mosfet gewechselt und die NE555-Schaltung an 12v
» » angeschlossen. Ergebnis: Bei voller Drehzahl ist alles ok. Drehe ich das
» » Poti auf der NE555-Schaltung ganz zur anderen Seite läuft der Motor zwar
» » langsamer, aber immernoch recht flott.....möchte ihn eigentlich noch
» viel
» » weiter runterregeln können. Liegt wohl am Poti, oder? Zudem wird aber
» der
» » Motor in dieser Einstellung des Potis wieder nach und nach langsamer und
» » fängt irgendwann an zu zittern. Ich hab dann immer ausgeschaltet. Der
» » Kühlkörper ist dann auch wieder ziemlich heiss. Was tun? Zu der
» » NE555-Schaltung: Die hab ich von nem Kollegen und würd sie mit wenn es
» » funktioniert nachbauen. Allerdings ohne Poti. Die Spannung will ich dann
» » von extern einbringen.
» Hier noch ein Bild vom Aufbau
