Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
» » » Nimm wirklich
» » » einen Treibertransistor dazu. Dann bist du auf der sicheren Seite,
» » Wozu? Der NE555 hat zwei Transistoren in der Ausgangsstufe. Wenn da
» jetzt
» » extern ein Transistor als "Treiber" nachgeschaltet wird, wird es eher
» » schlechter, als besser.
» So. Ich hab den Mosfet gewechselt und die NE555-Schaltung an 12v
» angeschlossen. Ergebnis: Bei voller Drehzahl ist alles ok. Drehe ich das
» Poti auf der NE555-Schaltung ganz zur anderen Seite läuft der Motor zwar
» langsamer, aber immernoch recht flott.....möchte ihn eigentlich noch viel
» weiter runterregeln können. Liegt wohl am Poti, oder? Zudem wird aber der
» Motor in dieser Einstellung des Potis wieder nach und nach langsamer und
» fängt irgendwann an zu zittern. Ich hab dann immer ausgeschaltet. Der
» Kühlkörper ist dann auch wieder ziemlich heiss. Was tun? Zu der
» NE555-Schaltung: Die hab ich von nem Kollegen und würd sie mit wenn es
» funktioniert nachbauen. Allerdings ohne Poti. Die Spannung will ich dann
» von extern einbringen.
Hier noch ein Bild vom Aufbau
