Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
verfasst von geldo79(R), 05.11.2017, 14:25 Uhr
» » » Nimm wirklich
» » » einen Treibertransistor dazu. Dann bist du auf der sicheren Seite,
» » Wozu? Der NE555 hat zwei Transistoren in der Ausgangsstufe. Wenn da
» jetzt
» » extern ein Transistor als "Treiber" nachgeschaltet wird, wird es eher
» » schlechter, als besser.
» So. Ich hab den Mosfet gewechselt und die NE555-Schaltung an 12v
» angeschlossen. Ergebnis: Bei voller Drehzahl ist alles ok. Drehe ich das
» Poti auf der NE555-Schaltung ganz zur anderen Seite läuft der Motor zwar
» langsamer, aber immernoch recht flott.....möchte ihn eigentlich noch viel
» weiter runterregeln können. Liegt wohl am Poti, oder? Zudem wird aber der
» Motor in dieser Einstellung des Potis wieder nach und nach langsamer und
» fängt irgendwann an zu zittern. Ich hab dann immer ausgeschaltet. Der
» Kühlkörper ist dann auch wieder ziemlich heiss. Was tun? Zu der
» NE555-Schaltung: Die hab ich von nem Kollegen und würd sie mit wenn es
» funktioniert nachbauen. Allerdings ohne Poti. Die Spannung will ich dann
» von extern einbringen.
Hier noch ein Bild vom Aufbau
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 17:22
Scheibenwischermotor pwm - xy(R), 04.11.2017, 17:28
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 04.11.2017, 17:52
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 18:06
Scheibenwischermotor pwm - finni(R), 04.11.2017, 18:26
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 04.11.2017, 18:34
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 18:39
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 04.11.2017, 18:46
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 04.11.2017, 18:48
Scheibenwischermotor pwm - JBE, 04.11.2017, 20:13
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 04.11.2017, 23:29
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 04.11.2017, 23:37
Scheibenwischermotor pwm - Sel(R), 05.11.2017, 10:02
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 05.11.2017, 10:07
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 14:14
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 14:25
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 14:30
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 05.11.2017, 15:15
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 05.11.2017, 15:28
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 17:00
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 05.11.2017, 17:38
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 05.11.2017, 18:07
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 21:46
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 05.11.2017, 22:35
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 05.11.2017, 23:15
Scheibenwischermotor pwm - xy(R), 05.11.2017, 23:54
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 06.11.2017, 23:10
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 07.11.2017, 18:17
Scheibenwischermotor pwm - el-haber, 08.11.2017, 17:07
Scheibenwischermotor pwm - geldo79(R), 10.11.2017, 16:47
Scheibenwischermotor pwm - Offroad GTI(R), 10.11.2017, 17:36
Scheibenwischermotor pwm - Steffen, 10.11.2017, 18:10
