Scheibenwischermotor pwm (Elektronik)
» » Nimm wirklich
» » einen Treibertransistor dazu. Dann bist du auf der sicheren Seite,
» Wozu? Der NE555 hat zwei Transistoren in der Ausgangsstufe. Wenn da jetzt
» extern ein Transistor als "Treiber" nachgeschaltet wird, wird es eher
» schlechter, als besser.
So. Ich hab den Mosfet gewechselt und die NE555-Schaltung an 12v angeschlossen. Ergebnis: Bei voller Drehzahl ist alles ok. Drehe ich das Poti auf der NE555-Schaltung ganz zur anderen Seite läuft der Motor zwar langsamer, aber immernoch recht flott.....möchte ihn eigentlich noch viel weiter runterregeln können. Liegt wohl am Poti, oder? Zudem wird aber der Motor in dieser Einstellung des Potis wieder nach und nach langsamer und fängt irgendwann an zu zittern. Ich hab dann immer ausgeschaltet. Der Kühlkörper ist dann auch wieder ziemlich heiss. Was tun? Zu der NE555-Schaltung: Die hab ich von nem Kollegen und würd sie mit wenn es funktioniert nachbauen. Allerdings ohne Poti. Die Spannung will ich dann von extern einbringen.
